Pkw-Anhänger als Zweitanhäner???
Matze03
16. Sep. 2008
Hallo Scharubergemeinde mich würde ja mal interessieren, ob ich an meinen HK5 mir eine starre Pkw-AHK dranschrauben darf, und somit einen kleinen 750Kg Anhänger zusätzlich mitführen kann...
Hat von euch damit schon jemand Erfahrung gemacht???
Mfg Matthias
hallo matthias
ja das ist möglich,du musst evtl. nur die pkw-ahk eintragen bzw. abnehmen lassen da sie nicht original zum hk5 ist
gruß marco
alles was Gazkranker sagt ist richtig ausser das evtl. Du musst diese "Mechanische Verbindungseinrichtung" von einem amtlich anerkannten Sachverständigen Prüfen und dann Eintragen lassen.
Meine Empfehlung: Bau nicht zuviel, denn alles was selbst konstruiert und zusammengeschweißt wurde, muss unter Umständen einen harten Schwingungsversuch unterzogen werden.
Dito wenn du kannst und Geld übrig hast, versuch einen Variobloc zu verwenden. Ein Teil der Kupplung kommt an den HK5 der andere Teil an die Kupplung und so kannst Du mit einer Eintragung verschiedenste Kupplungen (Kugel 50 für Autoanhänger, Bolzenkupplung, ...) fahren.
