Wulljamin
- 05. Aug. 2011
Hallo, ich habe bei meinem ZT ein Problem mit dem Entlüften der Bremse. Ich hatte einen defekten Radbremszylinder hinten rechts. Darauf hin habe ich beide Radbremszylinder erneuert. Jetzt habe ich schon mehrmals entlüftet aber es baut sich einfach kein Druck auf. Wenn ich den Bremsumschalter für Einzelradbremse so stelle, dass nur die rechte Seite bremst dann habe ich Druck aber bei Mittelstellung und linke Seite bremsen kann ich das Pedal komplett durch treten. Ich habe noch beide Endvorgelege ab, d.h. ich könnte ja sehen wenn was undicht wäre aber so ist es nicht. Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Gruß Wulle
Gruß Wulle
