Problem mit dem Blinker am 52ziger
Eicherfahrer
05. Jan. 2007
es sind alle Blinkleuchten ausgefallen und der Blinkgeber läuft mit sehr hoher Frequenz. Ich denke es ist die Zuleitung von den Blinkleuchten zum Blinkgeber. Oder kann es an der Warnblinkanlage liegen. Hilfe!!!!!!!!!
Uwe
Hallo, hab meinen 50er neu verkabelt und hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war das Blinkerrelai defeckt, hat zwar geklackt hat jedoch nicht durchgeschaltet. Neues Vom Schrottplatz rein, 1,50 EUR bezahlt und Problem behoben.
Ich würde zuerst alle Birnen durchschauen und gucken ob überall Strom kommt,danach würde ich den Blinkgeber wechseln.
welcher Blinkgeber ist verbaut mechanisch o.
elektronisch mechanischer kann ganz schnell
durchbrennen bei zu hoher absicherung dann
hat er hohe oder schnelle Freqenz Blinkgeber
ist ein Leistungsabhängiges Relais es mus
die die leistung der Birnen ( W ) zu Ihm passen
wenn er schnell klackert, da fehlt meist die Last hinten dran. Also mal direkt das Kabel vom Blinkgeber zu den Lampen prüfen. Am besten gleich mit Dauerplus aus einem Netzgerät oder von einer Batterie.
Danke für eure Bemühungen! Ich hoffe, ich habe den Fehler gefunden, am Warnblinkrelais war ein Kabel ab. Ich schätze den Strom, zum Flattern hat sich das Blinkrelais über die Blinkerbirnen besorgt.
Nochmals besten Dank!
Uwe
