Problem mit der Kupplung
bully_nils
02. Okt. 2009
Moin liebe Schraubergemeinde, habe folgendes Problem mit der Kupplung, wenn kein Luftdruck auf der Anlage ist geht alles wunderbar, sobald Luft da ist und ich das Kupplungspedal trete bleibt dieses hinten und der Traktor kuppelt erst ein wenn ich an diesem „Luftventil“ am Kupplungspedal den stift manuell mit der Hand rausziehe, hatte das Teil schon auseinander und gereinigt, keine Veränderung... was kann das sein?? Hab noch nen Bild gemacht damit der Fachkundige auch weiß welches teil ich meine...
Vielen Dank im Voraus
Gruß: NilsÖ.
Der Druckstift muss von alleine wieder rauskommen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, weil ich die Druckschraube zu eng an das Ventil gestellt hatte. Aber da scheinst du ja Spiel zu haben.
Thomas
Hallo,in dem Stift ist eine Bohrung wenn da Schmutz drin ist löst es nicht weil die Luft nicht entweichen kann.Nochmal ausbauen und prüfen.
MfG Jürgen
