Problem mit E 931
hat denn die Zündkerze auch den richtigen Wärmewert???
Mfg Marcus
Hallo Martin
Um die Ursache einzukreisen sage mal was für eine Zyndanlage verbaut ist,kontaktlos oder mit unterbrecher. Für die Gemischaufbereitung gibst mal die Vergaser Nr. vom Moped und dem E an,zB.N16/.......Bei der Schwungmasse Kontaktlos ,ist ein Magnet eingebaut und bei der anderen ein Nocken.Wärmewert der Kerze sollte nicht unter 225/2 liegen.
Gruß Werner
habe nun endlich die Lösung meines Problems gefunden. Ich danke euch allen für eure Ratschläge und Tipps. Zündkerze war schon das richtige Stichwort. Habe den Rat von IFA8 befolgt, eine Zündkerze und Zündkappe von einer Motorsense verbaut, und das Gerät läuft wieder wie Biene. Lag wohl doch am Wärmewert der Kerze.
mfg Martin
