Problem nach Kraftstoffilterwechsel
]Riccardo[
18. Juli 2006
Hallo, habe bei meinen T159 den Kraftstoffilter gewechselt. Natürlich alle Dichtringe neu, auch die von Entlüfterschrauben. Vorfilter saubergemacht allerdings alte Gummidichtung nur gedreht mangels Neuteil. Tank ist sauber kann man gut erkennen mittels Taschlampe. Vorgepumpt und er läuft. Allerdings nach ca. so 10-20 min im Leerlauf geht er einfach aus. Das Filtergehäuse ist dann etwa noch halbvoll. Danach wieder entlüften und er läuft wieder. Im Fahrbetrieb oder beim baggern läuft er ohne Probleme. Er bleibt auch an wenn ich das Standgas etwas höher laufen lasse. Anspringen tut er nach längerer Standzeit eigentlich gut. Bekanntlich ist der Motor der gleiche wie im T174. Hat jemand einen Tip für mich ? Grüsse Riccardo
Dachte ich auch aber wo? Alles was ich auf hatte hat eine neue Dichtung bekommen! Und wieso nur im Leerlauf?
Hallo Riccardo!
Ich würde mal auf deinen Vorfilter tippen! Prüfe mal dort die Dichtung , und ob der Becher auch beim festschrauben ordentlich auf die Dichtung drückt! Wir hatten da auch schon schräg eingedrehte Vorfilterbecher und auch schon gerissene Becher! Manchmal zieht die Förderpumpe auch über die Handpumpe Luft-manche haben unter der Rändelscheibe einen 0-ring!
Viel Erfolg!
Ingo ;-) ;-) ;-)
Hattest Recht war vermutlich das Schauglas! Ich habs mal über meine persönliche "nach fest kommt ab!" Grenze angezogen und siehe da er bleibt im Leerlauf an. Werde aber noch die Nullringe an der Vorförderpumpe wechseln! Danke für den Tip Grüsse Riccardo
