Mahlzeit,die kupplung bekommst du nur mit einem ordntlichen Abzieher auseinander ,viel Geduld und Rostlöser.Die Welle hat ordentlch Passung.Der obere Teil ust die Magnetspule ,das Teil darunter mit der Einkerbung ist die Ankerplatte ,diese beiden teile sind drehbar gelagert, dort wird auch das Proplem liegen .wenn Spannung anliegt ,zieht der Magnet die Ankerplatte an ,sodaß eine Kraftschl. Verbindung entsteht ,
wenn dein SR noch komplett ist ,findest Du an dem Gestell des Vorgeleges zwei Krallen bzw.zwei Vierkantprofile (ca. 60mm lang,8x8),mit denen kannst du den Magneten mit der Ankerplatte blockieren ,sodaß du ertsmal weiter arbeiten könntest.Es sei denn ,Du willst viel Geld ausgeben ,dann gebe ich dir die Tel.-nummer von der Firma Ralle in Großvoigtsberg 037328 8090 ,die reparieren noch solche Teile .Nach der Farbe müßte es BISO,Record oder Claas sein . Pappi
