Hallo zusammen,
habe bischen Sorgen mit meinem Kramer Radlader 612SL. Das Motorenöl wird immer mehr und immer dünner. Steht jetzt ca 3cm über max. Sieht aber nicht aus wie Wasserbeimischung, der Öleinfülldeckel ist auch nicht nass. Kühlwasser fehlt nicht wirklich.
Ausserdem macht er kalt ziemlich blau was dann aber besser wird ausser beim spielen mit dem Gaspedal. Bei konstanter Drehzahl kein Qualm.
Kann es sein das eine Düse pisst und das Öl mit DK verdünnt wird? Oder drückt es an der ESP irgend wo durch? Da ist auch noch so ne kleine Pumpe (keine Ahnung ob Lenkhilfe oder so die Art) angeflanscht, kann es sein das dort Hydrauliköl in den Motor durchdrückt?
Ich bin erst mal radlos. Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ach so, die Kopfdichtungen sind vom Vorbesitzer nach überhitzung gemacht worden.
Es ist ein 4 Zylinder Turbo, Perkins 1004 4T
