die pumpe entlüftet sich ni selber. wenn die simmerringe der lenkungspumpe durch sind zieht er dort luft rein und du hast das problem immer wieder mal, auch wenn du die leitung entlüftest. das entlüften geht am einfachsten wenn du die druckleitung der pumpe an der trennstelle rechts vorm fahrerhaus,quasi über der gummikupplung leicht unterm tank, aufschraubst und den motor nur mit dem anlasser drehen lässt bis öl rauskommt oder mit helfer-einer im fahrerhaus und einer mit den schraubenschlüsseln am schlauch und sobald öl kommt motor aus...
tipp vorm fahrerhaus sind 2 leitungen,du mußt dem verlauf von der pumpe her verfolgen.(druckseite ist die kleinere,bin mir ziemlich sicher das die auf der rechten seite-in fahrtrichtung gesehn-ist.) das problem mit der kupplung sollte danach auch behoben sein-da fehlt nämle die unterstützung und die hängt genauso an der lenkungshydraulik. wenn die kupplung danach immer noch schwer geht hast du ne verschmutzung in der drossel der kupplungsunterstützung.
auch ne stelle wo er luft reinziehen könnte wäre der lenkungsfilter,vorm hydrauliktank rechts ,aber das is-denke ich eher unwahrscheinlich. mfg
