Radbremszylinder ZT 303, Problem!
Johnn(y)
24. Sep. 2005
habe beim ZT 303 die Bremsbacken neu gemacht, dann Bremse entsprechend Literatur entlüftet. Leider lief danach auf der rechten Seite Bremsflüssigkeit aus dem Radbremszylinder...
Heute habe ich einen nagelneuen Radbremszylinder verbaut, das entlüften klappte auch, nur leider lief dann nach mehrmaligen treten der Bremse wieder Bremsflüssigkeit aus dem neuen Zylinder...
Wo liegt der Fehler???
Habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht?
Ich bin dankbar für alle Tips und Ideen !
Grüße Johnny
Hallo Johnny
kann sein das deine Nachsteller zu lose sind und die Bremsbacken deshalb zu weit zurückgehen.Dadurch kann es sein das die Bohrung für den Zulauf im Zylinder nicht überdeckt wird.
Hallo Johnny
Oder es liegt an der Bremsflüssigkeit,welche Bremsflüssigkeit hast du verwendet?
MfG Oli
Tippe mal auf dein neuen Zylinder! Hatte auch mal 2 neue gekauft die waren beide nicht dicht den einen davon hab ich hin bekommen mit neuen Manschetten . Hab dann noch ein neuen gekauft wo anders der war auf Anhieb dicht. Du musst auch gucken das die Bolzen von den Zylinder gerade sind zu den Bremsbacken .
Gruß Patrick
