Rasentraktor startet nicht
mr-Bayer04
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem an meinem Murray,
Über das Zündschloss startet der gute nicht mehr.
Wenn Ich aber im Batteriekasten den Magnetschalter abklemme und über das Batterie pluskabel und die anderen beiden pluskabel die normal am Magentschalter angeklemmt wreden kurzschließe startet er ganz normal.
Ich habe einen anderen Magnetschalter versucht aber das ging auch nicht.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Is deine Sicherung untern Sitz gebrückt? Ansonst bremse treten beim starten. Oder das teil ist kaputt?
Der Schalter unter dem Sitz ist abgeklemmt, beide Kabel des Sitzschalters liegen lose im Batterieraum!
Muss Ich diese Kabel verbinden?
Gruss Mario
Ich bekomme das einfach nicht hin, wenn Ich den plus Kabel der Batterie mit den anderen beiden roten zusammenhalte springt er an.
Naja beim Murray hast du ja so einen komischen Stecker unterm Sitz,falls du den auseinandergezogen hast,steck den wieder zusammen,dann springt der wieder an!War bei mir das selbe, wenn du den Schalter vom Sitz austellen möchstest musst du die Masse am Gehäuse mit abklemmen ;-)
Hab lange gerätselt was es war ;-)
Mit freundlichem Gruß Martin
