RC Modell K 701 in 1:16
Kaffeeacker
15. Sep. 2011
ich bin Neu in Eurem Forum, daß heist Neu bin ich nicht so ganz, ich stöber schon lange hier im Forum rum, weil es mir der K 701 angetan hat. Die Bilder und Berichte, die ich hier gefunden habe haben in mir den Wunsch geweckt einen K701 als RC Modell zu bauen, aber irgendwie habe ich nie die Kurve bekommen.
Als ich mir einen Umbausatz des Modellbauers Blocher gekauft habe um einen JD 9530 Knicklenker in 1:16 zu bauen, kam mir nach dem ausmessen des Modells die Idee aus diesem Bausatz den K 701 zu bauen, da die Abmessungen des Fahrgestells fast übereinstimmten, bis auf einige Kleinigkeiten, aber ich will ja kein Scale Modell bauen.
Ich habe ja keine Ahnung ob es hier jemand interessiert, aber wenn ja, berichte ich mal in diesem Thread über meine Baufortschritte.
Ich setze erstmal einige Bilder vom ursprünglichen Modell ein, damit man sich ein Bild machen kann.
Der Bausatz mit einem Britainsmodell für das der Umbausatz gedacht ist
Größenvergleich zu einem 1:10 Geländefahrzeug
Das montierte Fahrgestell des Bausatzes. Den Aufbau werde ich aus Polysteryol Platten machen. Ich habe keine großartigen Möglichkeiten zur Metallverarbeitung, deshalb habe ich auch auf den Bausatz als Basis zurückgegriffen. Die Kunststoffplatten feile ich mir schon auf den Knien zurecht und sicher werde ich auch einige Abstriche bei der genauen Umsetzung machen müssen, hauptsache man erkennt was es darstelllen soll
Immer Mensch bleiben ! Gruß, Jürgen
Hier kann man schon ahnen was es mal wird. Die Grundplatte wurde aus 3 mm starkem Material gebaut und der Rest aus 0,5 bis 2,5 mm dicken Platten. Leider habe ich nie so einen K 701 in Natura gesehen, mir bleiben nur die vielen Fotos die ich hier im Forum gefunden habe. Dabei geht viel Zeit aufs ausmessen und umrechnen drauf.
Das erste Problem sind die runden Kotflügel, darüber brichte ich dann demnächst
Ein sehr schöner Anfang wie ich finde , ich hoffe du bleibst an der Sache dran und gibst nicht irgendwann auf.
Ich finde es immer sehr interresant und aufregend solche Bauberichte zu lesen und den Fortschritt der Modelle zu sehen.
leider fehlt mir da die Zeit und die nötige Feinmotorik :-) , da darf es doch eher nen 36Ringschlüssel oder nen Hammer sein :-)
freu mich schon wie es weiter geht mit deinem Modell
Hallo Andre,
Also da kannste dich drauf verlassen, daß ich weitermache und zwar zügig ! Vor allen Dingen so eine nette Antwort auf den Thread motiviert ungemein. ;-)
Der K 701 ist schon lange mein Traum und die Hauptarbeit wurde mir ja durch den Bausatz abgenommen. Damit du siehst, daß es weitergeht hier noch einige Bildchen.
Nun gehts an eine etwas unangenehme Sache, das biegen der runden Kotflügel. Um vernünftig zu arbeiten müssen die Kotflügel vorgebogen werden. Um das elegant zu lösen kann man den in der Länge grob zugeschnittenen Streifen für den Kotflügel um eine runde Form wickeln, die nur etwas kleiner im Durchmesser ist als die Rundung die man am Ende haben möchte. Die runde Form sollte wärmebeständig sein, denn die Form mit dem umwickelten Poysterolstreifen muß nun in den Backofen um angewärmt zu werden. Ich stelle immer eine Temperatur von ca 60° C ein und gehe in den Heißluftbetrieb. Das Ergebnis seht Ihr unten auf dem zweiten Bild. nach dem entfernen der fixierenden Kabelbänder geht die Form nur etwas auseinander. Meine verwendete Edelstahltasse war vom Durchmesser etwas zu klein, so daß ich nach dem zurechtschneiden des Kotflügels die Biegung etwas strecken mußte.
Hier das montierte Ergebnis, es kann sich sehenlassen ! Die hinteren Seitenkästen sind auch schon grob vorgefertigt und angeklebt
Hallo Jürgen,
Willkommen erstmal hier in diesem FORUM. Da haste ja ein schönes Projekt, und der Anfang sieht echt gut aus, Hut ab! Gut finde ich die Beschreibung Deines Vorgehens, wie das vom Anfertigen des Kotflügels. Da kann man sich gleich noch bisl was abschauen.
Kleiner Tipp von mir noch: Stell den Umbaubericht bloß nich in nem John-Deere-FORUM ein, sonst kommen einigen dort die Tränen nach Deiner "Schlachtaktion".....! :-) ;-)
danke für die Begrüßung in Deinem Forum. Ich wollte das Forum ja nicht vollmüllen mit zu viel Text, da es ja kein Modellbauforum ist, aber gerne berichte ich ausführlicher und beantworte auch gern alle Anfragen.
Vielleicht erlaube ich mir man so einen Nonsens Bericht in einem JD Forum wenn ich fertig habe, nette Idee denn für Blödsinn bin ich immer zu haben.
Ich bin mir nur noch nicht im klaren was ich im Endeffekt für ein Modell baue, da es den K 701 ja in zig Variationen gibt, wie ich hier in vielen Beiträgen sehen konnte. Möglich wäre ein reines Farmmodell, oder ein Forstrückfahrzeug mit Schild und Seilwinde, ein Radlader oder mein Favorit eine Zugmaschine mit Auflieger Kupplung. Da schwebt mir dann schon das nächte Modell vor Augen, was ich auf den Tieflader packen würde. Ein russischer Kettenschlepper mit T 34 Fahrgestell als Feuerwehrfahrzeug. Das Teil sieht irre bullig aus. Aber im Moment hab ich noch genug zu tun.
Nachdem der Rohbau des Unterbaues fertig war habe ich ihn in rostbrauner Farbe vorlackiert, damit bei späteren Schrammen unter der Macke die braune Farbe vorscheint. Es sieht dann aus wie Rost, was bei solch einem alten Traktor sicher keine Seltenheit ist
Top !! ....sieht echt sehr gut aus, schön das sich einige Leute mit sowas auseinandersetzen, weiter so ;)
Hallo Jürgen,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier bei uns im Forum.
Man ist das ein geiles Projekt. Da kann man nur den Hut ziehen.
Ein Bereicherung fürs Forum.
Weiter so und halte uns auf dem Laufenden.
Mfg
Lutz
Danke Euch Beiden für Euer Lob, aber eine wirkliche Bereicherung wäre ich sicher, wenn ich einen Plan von eurem Hauptthema hier im Forum hätte. Auf alle Fälle geistere ich schon lange als Gast durchs Forum und es wurde mal Zeit einen Beitrag zu schreiben und sich anzumelden.
Achtung es wird BUNT !
So, die letzeten Bilder, dann wird es wieder etwas dauern bis es weitergeht, kann ja nicht immer dat Gleiche knipsen. :-)
Vorne hinter dem Trecker sieht man einen Trichter, den hab ich aus der Küche geklaut und er wartet darauf mal ein richtig großer K 701 Auspuff zu werden.
Kann man hier auch Videos von Youtube einbetten ? und wenn ja wie geht dat ?
Die Verschränkung des Knickgelenkes um die Fahrzeuglängsachse
Die voll eingeknickte Lenkung. Zu sehen ist als Größenvergleich mal eine Zigarettenschachtel . Vorne steht schon der Akkupack 12 Volt 3,7 AH. Das Modell erreicht so schon ein Gewicht von 4,7 KG
Wow muss schon sagen, sieht echt super aus dein Kirovets :-) Falls du Bilder oder Maße brauchst - meld dich einfach hab ja einen :-) in 1:1 zwar kein 701, aber nen K700A. mfg
Danke dir, jede Antwort im Thread spornt einen Modellbauer an.
Dein Angebot kommt etwas zu spät, hätte ich das vorher gewußt, dann hätte ich dich schon auf Trap gehalten. Leider hab ich so einen K 700 / K 701 noch nie in Natura gesehen, geschweige denn gehört. Ich beneide dich !
Irgendwo mache ich auch Abstriche bei der Detailtreue, ich will ja kein Scalemodell bauen, sondern was zum fahren und spielen.
Alles was ich hier bastel, kann jederman nachbauen, ich habe keine Werkstatt und bastel alles auf einer Arbeitsplatte zurecht, mit Feile, Laubsäge und einer kleinen Proxon Bohrmaschine. Noch nichtmal nen Schraubstock hab ich.
Man kann sich das so vorstellen, daß da ein alter grauer Mann auf einem Stuhl sitzt und in Schein einer alten rostigen Kerze auf seinen Knien aus Plasikplatten einen K 701 zusammen klöppelt.
Hier mal meine Arbeit von heute, das Fahrerhaus im Rohbau.
Hallo Jürgen,
wenn Du die Maße des K 700 a brauchst, es gibt im Motobuch-Verlag ein Buch "DDR-Traktoren-Klassiker", da stellen sie einen 700 a vor. Und ich hatte einmal das Vergnügen, auf so einem K 700 a mitzufahren, da pfeift der Turbo so schön. Der Toyota Landcruiser J 4 gefällt mir auch.
P. S. Herzlich willkommen im Forum
Danke für Eure Infos.
Das der Turbolader so schön pfeift habe ich schon gehört. Das wird ein Problem, wenn ich ein Soundmodul mit Motorgeräusch brauche.
Ich habe noch Bilder von einem MB Trac in 1:9,5 den ich mal vor Jahren gebaut habe. Intressiert das hier wohl auch jemanden, wenn ja, soll ich da nen neuen Thread machen, oder hier mit reinpappen ?
MB Trac im Größenvergleich mit einen 1:14,5 Truck
Der MB-Trac sieht verdammt gut aus, gab wohl nur Kommunalreifen in der Größe, was ;) nen extra Beitrag brauchste nicht zu eröffnen, wird sich schon keiner beschweren ;)
OK, dann mach ich mal kleine Bilders und pappe alles in einen Thread
Eigenbau MB TRAC 1:9 Allrad
MB TRAC 1100 - Ein Traktor von Mercedes im Maßstab 1:9. Das ist schon ein richtiger Brocken, mit einem Fahrgewicht von ca 10 KG und Allradantrieb
Das Modell hat schon viele Jahre auf dem Buckel inzwischen, damals mußte man nehmen was man gerade bekam, daher auch die nicht ganz passenden Reifen und Felgen. Wie man sieht hab ich hier auch das Fahrgestell und den Antrieb selbst erstellt, da ich nun im Ruhestand bin habe ich die Möglichkeiten meines Arbeitsplatzes leider nicht mehr
Aufgebaut nach einem Original Verkaufskatalog und einem Revelmodell daneben ein Unitrac in1:16 im Aufbau
Fast alles wurde aus Aluminium gefertigt, Achsten von Bönning LKW 1:12
ein 701 mit 12 zylinder Pfeift nicht der hat kein Turbo!ich selber habe mal kurze zeit nen 700-A gefahren!
Das ein K701 pfeift hat doch auch keiner behauptet.
Also das Modell vom Kaffeeacker, wirklich schön, super sache. Dafür kann man so einen Johny schon opfern finde ich ^^
Obwohl ich kein modellbauer bin habe ich auch schon mal versucht einen K700 in Modell aus holz zu bauen, aber das ist gar nicht so einfach wenn man nur Bilder als maße hat.
Respekt!
(mittlerweile aber fahre ich einen K700A in 1:1 ;-) )
Wenn das Modell fertig ist mach ich mal nen Kurzbeitrag in einem JD Forum - Titel: Wie aus einem häßlichen Entlein ein Schwan wird. die werden mich dann sicher steinigen.
War wieder den ganzen Tag am fummeln, Führerhaus lackiert, muß aber noch einmal drüber, die Farbe ist ausgegangen, Handgriffe, Dachriffelung und anderen Kleinkram gebastelt, ach ja und den Auspuff angefangen, was nicht einfach ist, wenn man nur improvisiert weil keine Drehbank da ist.
Und als nächstes sind die hinteren Kotflügel dran, dann ist endlich Schluß mit der elendigen Lackiererei, iss nich so meine Welt.
Damit dieser Beitrag nicht ohne Bild bleibt !
Mein erstes Eigenbau LKW Modell in 1:12 - Aufbauten alles aus Holz, elendige Schleiferei war das, ist aber schon 25 Jahre her
Hallo Jürgen,
ich habe eine Nachfrage zu dem US-Truck. Welche Marke ist es? Hat der LKW ein konkretes Vorbild?
