Hallo wie merke ich das die Mutter der Ritzelwelle locker ist? Habe nämlich ein komisches Geräusch beim hoch schalten im 9 Gang wie wenn etwas Luft hat auch wenn ich im unterem Drehzahlbereich fahre. mfg. Peter
Hallo Peter wenn die Mutter locker ist merkst du das in der Regel hauptsächlich bei Bergabfahrt wenn das Getriebe den Motor antreibt oder beim wechseln von Zug auf Schub da macht das Getriebe extreme Geräusche.
