RS 04/30 springt kalt schlecht an
Famu-NK
Hallo Leute,
haben seit neuestem einen RS30 und nun hat der das Problem, dass er kalt sehr schlecht anspringt. Wenn er nach etlichen Versuchen endlich anspringt, läuft er auch nur im Leerlauf, nimmt kein Gas an und qualmt wie verrückt, ca. 10 Minunten, dann kommt er langsam. Bei warmen Motor springt er sofort an und läuft wunderbar auch ohne Qualm.
Wer kann helfen, haben schon an die Einspritzdüsen gedacht. Freuen uns über jede Antwort.
Dennis
Deine Vorglühanlage ist funktionstüchtig? Batterie vollgeladen, Anlasser ok? Luft im Kraftstoffsystem? Filter verstopft,...
Benutzt doch mal ein Heißluftpistole, Unterteil vom Luftfilter abschrauben, mit der Heißluftpistole Luftfiltergehäuse vorwärmen und starten. Falls das geht, haste den Fehler beim Vorglühen. Beim Start kannst du den Motor auch über den Dekommpressionshebel starten, entlastet Deine Batterien und Motor kommt schneller auf Drehzahl.
Gruss Matthias
also Batterien und Anlasser sind in Ordnung,zieht gut durch.Nächster Schritt ist die Glühanlage,kann sein dass da irgendwas faul ist,weil der glühüberwacher auch höchstens Handwarm wird,obwohl ein nagelneuer Glühdraht drin ist.Werde wohl mal die Glühkerzen rausnehmen und testen,ob sie überhaupt ansprechen.
Mfg Dennis
das Problem ist gelöst ,und zwar war im ansaugkrümmer eine falsche Wndel drin,die die ganze Spannung gefressen hat und somit blieben die Glühkerzen kalt.Dazu kam noch dass die Wendel vor die glühkerzen geschaltet war,bei meinem Famulus ist es andersherum.Wie dem auch sei,jetzt springt er kalt gut an und auch der glühüberwacher haut hin.
Mfg Dennis
