Hallo, ich bin neu hier, und kann nicht auf Deutsch schreiben noch verstehen wirklich etwas davon, deshalb bin ich mit einem Übersetzer, das zu schreiben. Ich für eventuelle kleinere und größere Fehler hierdurch verursachten entschuldigen! Ich habe einige Fragen über eine RS 09 GT 122 (glaube ich, nicht sicher wissen, aber es ist ein Zwei-Zylinder-Motor) Meine Frage ist, über die Öl-Typen und Fülllöcher, und wie man den Ölstand prüfen. Ich habe ein paar Bilder, die ich denke, sind Öl-Löcher und Teststreifen aber ich möchte jemanden, der dies zu bestätigen.
Wenn diese Übersetzung entpuppte sich als unlesbar Durcheinander, hier ist auf Englisch gleich.
Hello, I‘m new here, and can‘t write in german nor understand really any of it, so I am using a translator to write this. I apologize for any possible minor and major spelling&grammar errors this causes! I have some questions about a rs 09 gt 122 (I think, don‘t know for sure but it is a two cylinder engine) My question is about the oil types, and fill holes, and how to check the oil level. I took some pictures that I think are oil fill holes and dipsticks but I would like somebody to confirm this.
15W-40 Mineralöl für Dieselmotoren ist in Ordnung, im Motor zu verwenden?
15W-40 mineral oil for diesel engines is ok to use in the engine?
Als ich das Getriebeöl Kappe öffnete, war weiß braun milchige Flüssigkeit auf der Kappe selbst, Wasser in dem Fall? Das wenige, was ich konnte innerhalb des Getriebes zu sehen, war, dass es kein Öl drin?! sind nicht die grears soll in Öl getaucht werden, und der Ölstand Erreichen der Spitze des Getriebes?
When I opened the transmission oil cap, there was white brown milky fluid on the cap itself, water in the case? What little I could see inside the transmission, was that there is no oil in there?! aren‘t the grears supposed to be submerged in oil, and the oil level reaching the top of the transmission box?
Ist 80W-90 Getriebeöl das richtige Öl für die Übertragung, und macht es aus, wenn es GL-4 oder 5 und mineralischer oder synthetischer ist?
Is 80w-90 gear oil the right oil for the transmission, and does it matter if it is GL-4 or 5 and mineral or synthetic?
