+Famulus lange+
- 18. Okt. 2014
Beim lufgekühlten war es so bei mir der Motor tat immer nageln nicht zum aushalten dann haben wir die zündung verdreht er lief ruhiger. ABER die Düsen fingen an Blau zuqualmen dann hab ich die Düsen raus genommen es waren zwei unterschiedliche einsätze drin so dann haben wir angefangen zu forschen es mit den orginalen probiert ging nicht tat qualmen dann mit den Düsen vom Wassergekühlten Famulus gind aber der Motor wurde unheimlich heiß Düsen wieder raus SD 1 ZD 12 rein läuft super auf 110 MPa abgedrückt und geht.
MfG Dominic
MfG Dominic
