RS04 bzw Famulus läuft anfangs nur auf einen Zylinder
Beim lufgekühlten war es so bei mir der Motor tat immer nageln nicht zum aushalten dann haben wir die zündung verdreht er lief ruhiger. ABER die Düsen fingen an Blau zuqualmen dann hab ich die Düsen raus genommen es waren zwei unterschiedliche einsätze drin so dann haben wir angefangen zu forschen es mit den orginalen probiert ging nicht tat qualmen dann mit den Düsen vom Wassergekühlten Famulus gind aber der Motor wurde unheimlich heiß Düsen wieder raus SD 1 ZD 12 rein läuft super auf 110 MPa abgedrückt und geht.
MfG Dominic
ja stimmt ihr redet da vom luftgek. motor!
betrieft mich ja nicht die springen eh besser an!!!
also nun die Lösung es war die Pumpeneue Elemente Stutzen und lager
springt jetzt wie deiner Volker bei 7 grad plus sofort auf beiden an keine qwalm entwicklung alles super
es ist ein Unterschied wie hell und dunkel
danke euch trotzdem
supi, freut mich zu höre, man darf nur nicht aufgeben,
schöne Grüße, Volker
