Hallo Andre.
Ja die Lenkung ist ok. Die Vorderachse hat aber Spiel im Mittelbolzen. Ich hatte den Motor noch nicht laufen. Der Stand die Jahre ohne Wasser, daher auch kein Frostschaden. Ich hab jetzt Wasser drauf, bisher alles Dicht. Wasserpumpe ist auch nicht festgestanden. Muss jetzt noch Batterien drauf machen. Öl war draud und Tank ist sauber. Motor lässt sich mit Kurbel drehen. Werd die nächsten Tage mal einen ersten Probelauf starten, bin gespannt ob der Kühler und Wasserpumpe dicht bleiben und wie der Motor läuft. Dann weiß ich mehr.
Die Drulu ist vollständig, der Kompressor muss aber getauscht werden, der hat keine Kompression mehr, habda aber noch welche da.
Der Hauptschalter wird später auch wieder umverlegt, das ist unterm Sitz doch viel praktischer.
Gruss Robin
