Schwarzer Qualm
M.Uhlig
21. Nov. 2010
Hallo Gemeinde
mein Famulus qualmt seit kurzen stark schwarz aus dem Auspuff(bei anfahren und vollgas),kann mir jemand sagen was die Ursache dafür sein könnte????
hallo,
oder eine Düse zerstäubt nicht mehr richtig.
Ist das denn von jetzt auf gleich aufgetreten oder schleichend?
Hallo ,
als Ursache kommt in Frage:
- fehlerhafte Einspritzdüse
- verschmutzer Luftfilter
- Ventile undicht
- undichte Einspritzleitungen
sagt die Betriebsanleitung
Gruß, Rüdiger
bin ca. vor 2Wochen zum Oldheimertreffen gefahren,auf dem Rückweg qualmte er mit einmal schwarz.... Motor ist alles trocken,an der ablassschraube vom Tank tropft ein wennig Diesel aus und an der einspritzpumpe auch..mfg
Schwarzrauch entsteht bei unvollkommener Verbrennung des Kraftstoff - Luftgemisches im Motor.
Da es plötzlich eingetreten ist, kommt ein zugesetzter Luftfilter wohl nicht in Frage.
Bleibt noch die Kraftstoffzufuhr als mögliche Ursache.
Es kann an einer hängenden Einspritzdüse liegen, der Diesel wird nicht mehr richtig im Brennraum zerstäubt und verbrennt unter Rußbildung. Als weitere Möglichkeit kommt auch ein Defekt an der ESP in Frage.
Ich würde zuerst einmal alle Einspritzleitungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen. Dann die Einspritzdüsen prüfen lassen, wenn die Einsätze schon älter sind gleich wechseln und den Einspritzdruck einstellen lassen.
Wenn das alles nichts hilft, ist die Einspritzpumpe nicht in Ordnung, es gibt aber noch genug Werkstätten, die sich damit auskennen.
Gruß, Rüdiger
