Schwarzrauch entsteht bei unvollkommener Verbrennung des Kraftstoff - Luftgemisches im Motor.
Da es plötzlich eingetreten ist, kommt ein zugesetzter Luftfilter wohl nicht in Frage.
Bleibt noch die Kraftstoffzufuhr als mögliche Ursache.
Es kann an einer hängenden Einspritzdüse liegen, der Diesel wird nicht mehr richtig im Brennraum zerstäubt und verbrennt unter Rußbildung. Als weitere Möglichkeit kommt auch ein Defekt an der ESP in Frage.
Ich würde zuerst einmal alle Einspritzleitungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen. Dann die Einspritzdüsen prüfen lassen, wenn die Einsätze schon älter sind gleich wechseln und den Einspritzdruck einstellen lassen.
Wenn das alles nichts hilft, ist die Einspritzpumpe nicht in Ordnung, es gibt aber noch genug Werkstätten, die sich damit auskennen.
Gruß, Rüdiger
