Suche Daten zu altem Motor
CaMi
Hallo!
Ich weiß zwar, dass es sich hier um ein Landmaschinenforum handelt. Dennoch hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Ein Freund von mir hat sich eine alte Kleinlok aus DDR-Herstellung zugelegt, die er für sich restaurieren will. Es handelt sich um eine N4-b.
Nun zum Motor.
Es handelt sich um einen luftgekühlten 6-Zylinder Reihenmotor, vermutl. aus Schönebeck.
Das Typenschild gibt leider nicht mehr all zu viel Infos. Typenschild
Die Leistung muss bei etwa 90PS bei 1500 UpM liegen.
Wenn jemand Infos weitere Infos oder gar noch Unterlagen zu diesem Motor hat, wäre ich ihm sehr verbunden, wenn er sich hier meldet!
Vielen Dank und einen schönen Gruß
Wird schon der Wirbelkammermotor sein, den die Köpfe der Direkteinspritzer haben keine Bohrung für Glühkerzen, obwohl die EP den für Direkteinspritzer typischen Kaltstartknopf hat.
Es gab auf Direkteispritzer die auf dem Kurbelgehäuse von alten EM Motoren aufgebaut wurden. Das Bild zeigt einen 2NVD 14,5/12 SRL mit schräger Düse und Wirbelkammerverfahren.
http://www.feldbahn-guben.de
