Suche Infos/Bilder vom DDR überladewagen
hoddy89
18. Mai 2010
Moin Moin.
Ich suche Bilder und Infos zu einem DDR Überladewagen. Ich meine aber nicht den hw 80 mit Schnecke vorne dran.
unsere ehemalige lpg hatte einen mit Schnecke in der Mitte und die Wanne war trichterförmig. Vielleicht war es auch ein Eigenbau.
ich weiß welchen Anhänger du meinst ,die Mühle in richtenberg hatte zwei davon mit Trichter drunter ,aber die Typenbezeichnung weiss ich auch nicht.wenn ich mich recht erinnere müssten sie auch so etwa 8 Tonnen gehabt haben denn der 304 der da vor war hat auch immer gut zu tun gehabt.
mfg roland
auch in der Mühle Neustadt / Dosse - Spiegelberg bzw. auf dem Hauptgestüt Neustadt gab es so einen Anhänger. War aber definitiv kein HW 80 / HW60. Ich tippe eher auf einen Pritschenanhänger für den S4000 mit Hochbordwand. Jedenfalls kam mir dieser Anhänger riesig vor (ok- ich war ja auch ca 80cm kürzer als jetzt) und er hatte nur einen Trichter in der Mitte, aber keine Überladeschnecke. Der wurde praktisch über einer Grube / Sieb entladen
Grüße aus Rand-Berlin
Detlef
soweit ich mich erinnere, hießen diese Anhänger "Drillmaschinenbeschickungswagen"; gebaut in der eigenen Werkstatt (oder vom zentralen Rationalisierungsmittelbau?).
Notwendig wurden sie, um die Kopplungswagen T 890 mit 3 St. A 30? zu befüllen; da konnte man schön quer zur Arbeitsrichtung entlang fahren.
Der Begriff "Überladewagen" kam erst nach der Wende in Mode
Hydraulischer Antrieb der Austragsschnecke
die Schnecke nach hinten eingeklappt
eup-1125623879-622fc8346e864ec0d3ce0e0ca89b99a9-1454602962_big.webp eup-1125623879-56742db072ab934fae0c022c3ae5a9c8-1454603141_big.webp eup-1125623879-af9f525ab639304d55e894c4a77b7349-1454603262_big.webp
Ich denke, als Basis für den Umbau diente ein 5-Tonnen-Pritschenanhänger(?).
Wolfram
schöne Bilder Wolfram aber das ist er nicht der gemeint war. Diese Anhänger waren in Mühlen und bei der Getreidewirtschaft in Betrieb.
mfg
So ein Hänger eie gesucht stand mal bei der Raiffeisen Getreidewirtschaft in Rudolstadt/Thüringen.  Falls jemand aus der Ecke kommt.
Gruss Robin
Genau so einen meine ich. Also doch selbst gebaut. Vielen dank für die Infos.
in ner älteren Zeitschrift war da mal ein Beitrag drin, die gab es in verschiedenen Ausführungen, glaub die waren zum Düngerumschlag am Feldrand und liefen bei den ACZ. Hatte irgenein Kfl dann mal gebaut, muss mal suchen.........sollte auch noch ein Bild haben.....
so gefunden:
Hat den schonmal jemand gesehn früher? Einsatzzweck?
Mal sehn ob ich den Bericht auch noch finde. War 2 verschiedene Anhänger beschrieben. Glaube beim anderen Typ war die Mulde geteilt mittig.
Moin Wolfram,
ein ehemaliger Getreidetransportanhänger als Überladewagen,
wird er tatsächlich noch genutzt?
Die Förderschnecke ist vom E512. Sie wurde anstelle des Entladeschiebers eingebaut.
FG dürfte vom THK5 sein. Genaue Bezeichnung weis ich jetzt nicht.
Vom Anhänger oben auf Jan seinem Foto, müsste ich irgendwo noch was haben.
Der Anhänger stammt aus der Binnenfischerei.
Er war als Futterverteilerwagen im Einsatz.
Zur Fischfutterverteilung war hinten ein Gebläse mit verstellbarem Kamin angebaut.
Das Fischfutter konnte so gleichmäßig auf großer Fläche auf dem Fischteich verteilt werden.
Zweck war, dass sich die Fische zur Futteraufnahme nicht alle auf einem Haufen tummelten.
mfghorst
Klasse Wolfram,
was man immer noch so finden kann?! Der hat locker seine 40-50 Jahre auf dem Buckel. Später in den 80ern wurden dann vermehrt die Beschickungswagen auf HW 80 -Basis eingesetzt. Und schön das der noch eingesetzt wird. Die Einsatzfotos durfte Ich ja schon sehen  ;-) .
@mtshorst:
Das ist eine interessante Info mit der Fischfütterung. Da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Danke für die Erklärung.
Gruß,
Daniel
Hallo Horst,
schau mal weiter im "Frühling"  ;-) .
Allerdings weiß ich nicht, wie du auf "ehemaliger Getreidetransportanhänger" kommst?
Die wurden extra zum Beschicken der Drillmaschinen neu aufgebaut; sicherlich regional unterschiedlich? Der Grüne weiter oben ist zwar anders gebaut, doch zum gleichen Zweck ...
Leider weiß ich nicht, wo der Grüne abgeblieben ist? Big Back‘s haben ihn ersetzt  :( .
Es gab allerdings auch "Trichteranhänger" mit Schieber unten: diese kenne ich vom Kohlehandel. Beim Entladen wurde ein Förderband untergestellt. .. wäre dann eine andere Geschichte  ;-) .
Ja Daniel, der Anfang ist schon gemacht  ;-) .
Moin Wolfgang,
bei uns fuhren Ende der 60er bis in die 70er Trichteranhänger zum Transport von Getreide.
Im Nachbarort wurde in den großen Gutsscheunen eine Reinigungs-und Trockenanlage eingebaut.
Von dort wurde das Getreide in die Speicher oder zur Mühle gefahren.
Mit dem Bau des Mischfutterwerkes und der Aufbau der Getreidewirtschaft
wurden die alten Anlagen nicht mehr genutzt und die Technik..?.
Ein solcher Anhänger wurde umgebaut. Ob das Eigenkreation oder Nachnutzung war keine Ahnung,
bin ja denn weg von zu hause.
mfghorst
Hallo Horst,
zu deiner Thematik kann ich nichts sagen  ;-) .
Ich erinnere mich noch an die alten Drillmaschinen mit den großen Rädern; auch ausklappbar auf 5 m AB Typ A 591. Da bin ich zur Kontrolle der Funktion als jungscher Bursche auf dem Laufsteg mitgefahren. Die Befüllung erfolgte ebenfalls über den Laufsteg aus Säcken; dazu war ich noch zu schwach.
Die nachfolgenden Kopplungsbalken und -wagen hatten diese Laufstege nicht mehr. Deshalb wurden diese Anhänger gebaut und eingesetzt.
Doch dazu habe ich wieder Bilder  :-) .
