T157 mit Fordmotor
- 22. Mai 2011
Das machst du dann aber auch nicht in einer halben Stunde Silvio. Na wie auch immer, ist erstmal dicht. Sehen wie lange.
@GT 124:
Das ist die Variante, mit dem 8 Litern Getriebeöl, also dem kleinen Getriebe. Denke ich mal. Habe bis jetzt nur diese Variante gesehen. Und dabei gings um die beiden WDRs, welche das Lager abdichten, mit dem die Welle hinten geführt wird, kurz bevor die Verzahnung für die andere Welle kommt.
@Sandstrahler:
Die Sache mit dem Fordmotor ist die; der Vorbesitzer hat einen Motor von einem Ford Scorpio eingebaut, incl. Kühler. Der aber mittlerweile kaputt ist. Derzeit ist ein Kühler von einem Toyota Avensis drin.
Als "Schmankerl" hat der Vorbesitzer einen Adapter gebaut, der in die Keilriemenscheibe greift und die Hydraulikpumpe antreibt, die er dahinter gebaut hat. Heißt also, das Getriebe hat während des baggerns Pause. So wie das von innen aussieht, ist das auch besser so.
MfG Falko
@GT 124:
@Sandstrahler:
MfG Falko
