was meinst du für ein Einbaumaß?
Wenn du noch ein Famulusmotor hast brauchst du Kolben vom 174-1 mit 40mm Kolbenbolzendurchmesser, die vom174-2 sind größer.
Gruß Frank.
Hallo Famulus Freunde.... wenn der Kolben hoch zum Zylinderkopf fährt(denke mal Spaltmaß?) gibt es da ein Maß was ich beachten muß?denke mal wird sich so um 0,10mm-0,20mm bewegen... danke!!!!!!!!!!!
Hallo.
Das Spaltmaß oder Kolbenrückstellmaß sollte beim luftgekühlten Motor 1,0-1,4 mm und beim wassergekühlten 0,42-0,85 mm sein. Bei meinem hab ich es auf 1mm eingestellt und er läuft gut damit. Ist auch ein T174 Motor.
Gruß Frank.
