T174
ZT320-A
20. Jan. 2010
Mal ne frage an die 74er Experten. Was führ Öl kommt in die Drehwerkskupplung und in das Getriebe darunter? Und warum ( zum besseren Verständnis und merken)?
MFG Matthias
Klink mich da mal mit hinein.....
Ich möchte auch Öl wechseln.
Bitte um Bestätigung meiner Angaben,
in Bezug auf Hydrauliköl HLP 46
1.Wendegetriebe Drehwerk:
- Kontrolle alle 500 Betriebsstunden
- Wechsel nach 1500 Betriebsstunden
- 5,0 Liter E 36
2.Übersetzungsgetriebe Drehwerk:
- Kontrolle alle 1000 Betriebsstunden
- Wechsel nach 2500 Betriebsstunden
- 3,7 Liter E 36
Diesen Hinweis habe ich bei Addinol gefunden:
Alte DDR-Bezeichnung: Hydro L 36-20, Einheitsöl E 36, DF 46, HLP 30
Heute: Hydrauliköl HLP 46
Zu DDR Zeiten war das einfach geregelt und geschult worden-
alles was direkt mit dem Motor in Verbindung stand wurde Motorenöl aufgefüllt!
was mit Getriebe,-teilen in verbund ist Getriebeöl!
Die Antwort hilft uns nicht weiter.
Zu DDR Zeiten gab es auch unterschiedliche Getriebeölsorten.
Das mit dem E36 steht in der Bedienungsanleitung drin.
Getriebeöl hieß doch zB.:
GL 100 entspricht SAE 80 W
GL 220 entspricht SAE 90
Hat jemand nach der Wende Öl gewechselt?
für das Drehwerksgetriebe und Wendekupplung hatte ich das GL 220 genommen! würd ich auch heute noch ein hochwertigeres Öl nehmen, wegen der Temperatur!
Bei den anderen Getrieben reichte GL 100, die laufen kaum mit!
Das ist ja mal ne ansage die weiter hilft. Hab gestern mit einem Alten erfahrenem und gutem LM Schlosser gesprochen und der meint da kann man Motorenöl 15w40 nehmen.
MFG Matthias
Hallo.
An die Lammellenkupplung darf kein Motorenöl 15W40 heran kommen.
Wozu gibt es Betriebsanleitungen?
Seite 109 der Betriebsanleitung T 174:
Nr. 17 Wendegetriebe Drehwerk GL 100 5,0 l
Nr. 18 Übersetzungsgetriebe Drehwerk GL 100 3,7 l
Umschlüsselung GL 100: SAE 80-W
Wird bei mir seit Jahren verwendet und funktioniert.
Die Viskostät SAE 90 ist meiner Meinung nach zu zähflüssig.
Mit bestem Gruß
Carsten
In meiner Bedienanweisung steht auf Seite 76 unter Nr. 17 Wendegetriebe Drehwerk E 36 ist das nun das SAE- 80-W? Ich hab zur zeit einfaches Getriebeöl drin was ich auch auf die anderen Getriebe getan habe und was auch im Russen und Famulus gute Dienste tut. Weis aber die Bezeichnung jetzt nicht müsste noch mal schauen. Könnte SAE 80 sein aber im Drehwerk tut es keine guten Dienste es riecht Ranzig und die Kupplung hält nicht lange.
MFG Matthias
laut Addinol Umschlüsselung entspricht Hydrauliköl E36 dem HLP46.
Gru0 Matthias
