TEK4 Bremse
Wolle202
17. Sep. 2010
Hallo Schraubergemeinde,
Ich suche ein oder vielleicht auch zwei Bremshebel für die Orginalachse vom TEK4.
Oder hat da jemand eine alternative (Umbau)?
Es Grüßt der Wolle
Der auf dem Bild ist vom THK 5 und war verbaut.
Leider passen die Zähne nicht übereinander und das ist das Resultat.
Schon mal über das zum THK5 passende Gegenstck nachgedacht????
Oder mal über den anderen Bremskram der DDR-Anhänger geschaut????
Das Gegenstück vom thk 5 siehe Bild passt nicht.
Die Verzahnung passt nicht.
Finde leider nichts passendes.
Gruß der Wolle
wenn es da nix gibt würde ich die Zähne aufschweißen und passend bei schleifen.
mfg Eric
Das Gegenstück an der Verzahnung auch schon recht weit hinüber sein?
Die meisten Alternativen sind ja eher "Timbuktu-spezial". Ich würde, vorausgesetzt das Gegenstück hat genug Material, den Hebel mit einem oder zwei Stiften zu fixieren versuchen. Dabei geht allerdings die Möglichkeit des Nachstellens über den Hebel flöten. Auch muss man sehen, welcher Stift die Belastung aushält.
also das Gegenstück ist noch recht in Ordnung.
Könnte mir evtl. jemand die Länge einer Bremswelle vom THK 5 und die vom HW 60 durchgeben?
Ich würde das vielleicht versuchen umzubauen. Müsste dann aber sicher die Führungen an der Achse ändern.
Danke
Gruß der Wolle
Hier mal Bilder der Wellen mit dem dazugehörigen Kleinkram (Lagerbuchsen, Zahnring und Kronenmutter).
