Am besten erst seitlich Führung von der Zahnstangezurückstellen,dann einen langen Schlüssel anfertigen,der von vorn durch das Loch bis an den winkel reicht,damit die Schrauben lösen,wenn Du Glück hast haben deine Vorgänger in den oberen Zapfen vom Drehzylinder Gewinde eingeschnitten,damit kannst Du Ihn erst einmalbefestigen,um ihn dann heraus zu wuchten.
Mfg Michael
