TIH Drehwerkszylinder
SSMBA
01. Juni 2009
Wie bau ich den Drehwerkszylinder aus oder besser gesagt wie komm ich da ran .
Mfg Sandro
Hi
Is schon Jahre her. Da müsstest du die Zahnstange lösen vom Stempel, wenn möglich. Dann war da oben zwischen Kabine und Drehkranz eine Schraube die festhält und von unten ein Flansch mit 3 Schrauben. Die Führung der Zahnstange war durch den Drehkranz festgemacht und seitlich von 2 Schrauben zum einstellen. Aber wie gesagt, ich fahr seit 15 Jahren kein TIH mehr.
Gruß Arnd
Am besten erst seitlich Führung von der Zahnstangezurückstellen,dann einen langen Schlüssel anfertigen,der von vorn durch das Loch bis an den winkel reicht,damit die Schrauben lösen,wenn Du Glück hast haben deine Vorgänger in den oberen Zapfen vom Drehzylinder Gewinde eingeschnitten,damit kannst Du Ihn erst einmalbefestigen,um ihn dann heraus zu wuchten.
Mfg Michael
