Unbekannte Anhängerkupplung an einem Sil 130
zetor5011
24. Jan. 2011
diesen LKW habe ich gestern in Berlin gesehen, die Kupplung kenne ich gar nicht. Was für eine Kupplung ist das? Die DDR-LKW haben doch eine Maulkupplung.
Und hier zur Ergänzung der LKW:
Danke im Voraus für Auskünfte.
normale russische Hakenkupplung (so ähnlich auch wie bei Bundeswehr) - die Zugöse vom Hänger muss größer sein als bei einer Bolzenkupplung
Alle Achtung an die Jungs, mit der Schüssel über 1000km zu fahren - ist das übrigens schon in der Umweltzone?
     Hallo ,
     stimmt , hat man beim veb gleichschritt auch gesehen , wie bei den russichen als auch
     unseren Fabrikaten wie LO , die wasserwagen , gulaschkanonen usw. hatten die dementsprechenden
     größeren Zugösen
      mfg Mario
und diese Bauartgleiche gibt es auch im Westsektor...NATO-Kupplung oder eben Hakenkupplung im zivilen Bereich heißt das Ding und sieht so aus wie auf den Bildern.... :-)
Am W50 und L60 von der Armee waren die auch dran. Und dann gibt es noch eine größere für den Kraz.
Die Anhänger von der NVA, HL10, HL50/HL80 usw. haben auch immer eine Zuggabel mit Wechselauge. Unser HL10 (wenn ich richtig liege) unter der Gulaschkanone hat auch das Wechselauge dran.
Normale Bolzenkupplung hat 40mm Nennloch und die Augen für die Hakenkupplung haben 70mm und 100mm wenn ich mich nicht täusche.
hallo robert
genau so wie du es bechrieben hast ist es bei der bundeswehr auch, beim bordwerkzeug von jedem Anhänger ist eine wechselöse 40mm bei, damit im ernstfall auch ein ziviler lkw den BW Anhänger ziehen kann.
die Nato kupplung wurde uns damit erklärt, dass sie sich im gelände besser in alle richtungen bewegen kann ohne schaden zu nehmen.
MfG Alexander
wie gesagt eine Hakenkupplung die eigentlich für das Gelände gedacht ist. Die Normalen Bolzenkupplungen haben nicht ganz so viel Schwenkwinkel wie ne Hakenkupplung. Und ja einen größeren Schwenkwinkel bracht man am Hang etc. (LKW ist schon auf dem Hang und Anhänger steht noch in der Ebene).
Die Natokupplung hat meines Erachtens einen Durchmesser von 76mm. Wie war denn das bei den Ost-Fahrzeugen?
76mm könnte auch die kleine "Ost-Hakenkupplung" sein. Ich denke mal wie es so oft beim Militär ist, ist auch die Hakenkupplung eine Vorkriegserfindung die die Nato nur geklaut hat und ihren Namen rauf schreibt. Die große "Ost-Hakenkupplung" vom Kraz usw. hat meiner meinung nach 100mm Durchmesser.
