Die beiden 820iger auf Arbeit einer von 2002 der andere 2003 mit Faustachse haben noch den D240 drin,die springen im Winter auch schlechter an.Haben dann 2010 in einen Stallschlepper nen D243 verbaut mit alter Pumpe aber schon mit Absteller,der Motor springt kalt gut an läuft vom Klang her recht Hart.Mein Privater 820iger von 2012 hat auch den D243 verbaut allerdings mit Motopal Pumpe,der läuft auch ziemlich hart.D240-D242 sind identisch und kann "aufgemacht"werden.Ich wüsste auch kaum ein 570-572 von einer Kolchose wo nicht an der Pumpe gespielt wurde.Interessant wäre für mich wann die Umstellung auf D243 kam,Kolbenform geändert Verdichtung etwas angehoben usw.
Halt aussage Revidieren,hab grad die Anleitung gefunden von dem 820iger aus 2002,Motor ist D243 Unterschied zum 2012er den ich hab ist ein anderer Voreinspritzwinkel vor OT 24°-1° und Einspritzdruck 17,8-18,5Mpa beim alten und beim neuen 20°-1° bei Einspritzdruck 21,6-22,4Mpa.Und Geänderte Kolbenform.
Der 243 hat auch Mehrlochdüsen, zumindest im 952 verbaut. Evtl wegerm Turbo. Wir mussten letztens einen neuen Kopf verbauen. Laut Werkstatt und Belimpex simd beim Turbomotor die Ventilsitze anders gearbeitet.
Am Kopf selber nix. Nur die Ventilführungen waren ausgeklappert und bei manchen Ventilen halt die Sitze total verdengelt. Seid wir den neuen Kopf drauf haben, geht der Motor auch wesentlichen anders. Läuft viel gleichmäßiger und ist auch in Sachen Leistung wieder besser da.
Jan ich weiß, die bauen sie auch heute noch, mein 572 ist Bj. 94 und hat einen D242 drin. Hinter dem D242 steht auch noch ein Buchstabe der ist aber übergemalt.
