UTB 302 Getriebe
Felix.B
08. Okt. 2011
ich habe mir vorkurzen ein UTB 302 gekauft und der 3Gang geht nicht rein in der 1. Grupe und in der 2. Grupe was kann das sein? was kann ich da machen?
Hast du mal den Schaltdeckel aufgeschraubt und probiert ob die Schaltgabel sich schieben läßt?
Den schalt Deckel hatte ich auf und läst sich schalten, das ist denke ich so das das Zahnrad nicht weit genug auf den andern sitzt wen ich den Schalthebel fest halte geht es kurz dan geht wer wieder raus der Gang.
Wo bzw was hat deiner vorher gemacht
manche haben nähmlich von LPG Schlossern wie kleine krampen reingebaut bekommen
Das die Fahrer die kleinen nicht so knechten konnten
MfG Max
das mit den Krampen kenn ich nicht aber du mußt prüfen ob die schaltstange richtig einrastet oder von selbst zurückschnippt wenn der schaltweg nicht stimmt kann es nicht funktionieren,es giebt auch die Möglichkeit das die Schaltgabel verbogen ist ich kenn das Schaltschema vom 302 nicht welcher gang liegt den gegenüber dem 3. auf dieser Ebene und was mach dieser Gang?
