o.k. das ist ja ein richtig doofes Problem.
Erst frage betrifft das nur den Hublader oder stellst Du ähnliches Problem auch bei einen doppelt wirkenden Zylinder fest, der an der "Heckhydraulik" angeschlossen ist?
Zweitest wenn Du den 2. Hubvorgang einleitest, springt dann das Druckbegrenzungsventil an (hörbares Rauschen)? Wenn ja könnte es sein, dass beim doppeltwirkenden Zylinder ein Anschluß nicht drucklos gemacht wird? (wenn Du runter läßt, wird ja die Gegenseite mit Öldruck beaufschlagt, wenn du dann erneut heben willst, könnte es doch sein das der "eingesperrte Öldruck" dir das verhindert und es müßte das Druckbegrenzungsventil anspringen)Wenn es denn so ist, könnte Problem am Steuerschieber, im Tankrücklauf, Filter .... liegen.
Achso beim Druckbegrenzungsventil den Abschaltdruck zu verändern halte ich für äußerst gefährlich.
So das waren erstmal die Ideen die ich als ganz normaler Hydrauliker habe (habe leider keine Spezialkenntnise zum UTB 032)
Wenn Du neue Erkenntnisse hast, lass es uns wissen.
Viel Glück
