Hallo, hier mal was in der Betriebsanleitung steht. " Bei warmen Motor (Wassertemperatur darf 75°C nicht unterschreiten) ist ein Ventielspiel von 0,4...0,45 mm einzustellen." Ein und Auslass ist bei den 80er Motoren gleich.
Gruss Nico
na da hat wohl jeder sein maß wie er es macht.ich hab zwar noch nie bei 75grad ventile eingestellt aber mag sein das es dann etwas mehr ist.im buch vom 820iger steht für ein und auslaß 0.25+0,05mm bei kalten diesel.gruß andre
Hallo, hab an meinem Mts nach Kopfdichtungswechsel auch die Ventile neu einstellen müssen.Habe die Einlaßventile mit 0,20 mm,die Auslaßventile mit 0,30 mm bei kaltem Motor eingestellt und hatte keine probleme.Sollte der Motor aber Betriebstemperatur haben dann stellst du die E-und A-Ventile jeweils 1/10 mm größer ein. Gruß Mario
