Hallo Michael,
du brauchst einen der bei 0,8 bar schaltet.Da suchst du aber einen Öldruckschalter und keinen Wartungsschalter.Der Wartungsschalter sitzt ein Stück weiter hinten an der Ölfilterkombination und hat 2 Anschlüsse.Normalerweise ist das so angeklemmt das du ein Kabel vom Öldruckschalter zum Wartungsschalter hast und vom 2.Anschluss des Wartungsschalters geht ein Kabel zur Kontrollampe.Der Wartungsschalter ist eigentlich nur ein Stift auf dem eine Feder sitzt und dann eine Kugel,wenn dein Ölfilter zu ist baut sich vor dem Filter zu hoher Druck auf und die Kugel wird gegen den Stift gedrückt,dieser bekommt dadurch Masse und die Kontrollampe brennt.Im Öldruckschalter ist das selbe Prinzip nur kleiner und genau andersrum.Der ZT sollte kalt auf Leerlaufdrehzahl mindestens 1,5 bar haben und warm mindestens 0,8.Ich weiß die Werte jetzt nicht genau schau morgen noch mal nach aber so in der Drehe waren sie.
MfG Jürgen
