Wasserpumpe RS 04/30
-StephanV-
26. Mai 2009
Hallo zusammen,
meine Wasserpumpe im RS 04/30 leckt unten aus dem kleinen Loch. An der Unterseite der Pumpe ist so ein kleines Loch.
Kann man das reparieren?
Hat einer ggf. schon mal eine WAPU vom ZT 300 eingebaut? Die Befestigungslöcher sind ja die gleichen, hier müsste nur ein Wasserschlauch geändert werden. Hat das schonmal jemand gemacht?
Hi,
wenn du das Loch auch der Rückseite meinst, dann schau mal am Block da ist das gegenstück dafür.
gruß flo.
