welche Rückleuchten, Blinker usw
hasen70
13. Jan. 2013
Hallo Famufreunde,
bei meinem Famu geht der Aufbau stetig weiter. So langsam muss ich mir Gedanken machen, welche Lampen ich verbaue. Ich habe einen RT315 Bj 1964. Was für Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker kommen dort original drann? Weiß dort jemand bescheid und hat eventuell Fotos?
G André
Hey andré scheinwerfer gibs bei ebay sowie rückleuchten und begrenzungsleuchten !
Die Originalen von Ruhla wirst du noch kaum oder eher selten bekommen da kosten 2 scheinwerfer fast 250 euronen !
Du kannst aber auch in Baruth bei KWM mal gucken fahren die haben auch was im Angebot !
mfg David:-)
Hallo Andre
Schaue mal unter Bilder Markkleeberg 2007 nach unter Home und dort ist ein RT325 mit ABG AE 750 und dort ist die orginale Beleuchtung vorhanden.
Gruß Tobias
Ergänzung zu meinem "Vorschreiber" (Famulus40/36)
Home > Famulus Fotos > Markleeberg Agragelände 2007 > Seite 2
Bei mir kommts nicht so auf Originalität an, deshalb habe ich die Steckdose nach rechts verlegt, wo schon der Hydraulikschlauch rumbaumelt, da mir die Steiger- oder Kriecherei mit dem Hängerkabel unheimlich auf den Geist ging.
Hallo Andre´,
schau mal genau hin - Bild 38 (P 6300061.jpg) - die linke Schlußleuchte hat eine Schraube in der Mitte, die rechte aber zwei am Rand. Links ist eine Blink- (oder Brems-?)  Schluß- Kennzeichen- Leuchte verbaut.
Tobias hat mich drauf gebracht, mal nachzuforschen, denn ich hätte auch nicht sagen können, mit welchen Lampen der RT original ausgestattet war.
In der ETL von 1964 für die RT´s sind folgende Teile - Nr. angegeben:
Blink (Brems-) -Schluß- Kennzeichen- Leuchte (bis Anfang der 70er Jahre war gelbes Bremslicht zulässig)
Die 8524. 2/3 wird bestückt mit Kugellampe für Blink- bzw. Bremslicht und Soffitte für Rücklicht, und die 8524. 2/5 wird mit zwei Soffitten bestückt. Worin sie sich von der in der ETL genannten 8524. 2/2 unterscheiden, weiß ich nicht. Laut Bedienungsanleitung von 1964 ist die Bestückung:
Blinken und Bremsen 18 W, Rücklicht wie heute noch 5 W.
Die Rückleuchte: die linke ist die Originale - die rechte ist die 80er-Jahre-Ausführung, diese hat aber  eine E- Nr.:
Ich hoffe ich konnte Dir behilflich sein, weiß aber nicht genau, ob ich alles korrekt beschrieben habe. Für Hinweise auf falsche Darstellung bin ich dankbar.
NACHTRAG:  Begrenzungsleuchten sind in der ETL nicht aufgeführt - hat aber jeder dran. Das sind eigentlich die gleichen wie die Rückleuchten, nur mit weißer Streuscheibe und ohne Kennzeichen-Beleuchtungs- Öffnung.
Hallo Andre´,
es war wohl doch nicht ganz eindeutig.
Die Ausstattung sollte so wie auf dem Foto von Markkleeberg sein, also
vier Blinker (2 vorn, 2 hinten) z.B. diese:
 http://www.ebay.de/itm/Trabant-500-P50-P70-P2-Kubel-Blinker-alte-Ausfuhrung-org-DDR-NEU-/380971693432?pt=DE_Autoteile&hash=item58b3aeb578#ht_2432wt_956
alternativ evtl. diese:
http://www.ebay.de/itm/runde-DDR-Blinker-IFA-Barkas-B1000-Multicar-MZ-Duo-NEU-/380976691286?pt=DE_Autoteile&hash=item58b3faf856#ht_1853wt_956
eine Blink- Schluß- Kennzeichenleuchte für links (es wird nur eine benötigt), z.B. diese:
 http://www.ebay.de/itm/Blink-Schluss-Leuchten-Horch-Famulus-Lanz-Dixi-F8-DDR-NEU-/380974009240?pt=DE_Autoteile&hash=item58b3d20b98#ht_4508wt_956
eine Schlußleuchte für rechts (die ohne Kennzeichenbeleuchtung), z.B. diese:
(das wären die "echten")
 http://www.ebay.de/itm/2-DDR-Ruckleuchten-Schlussleuchten-DKW-RS09-Famulus-Lanz-Pionier-F-8-NEU-/221520369783?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item3393a49877#ht_3832wt_956
und alternativ diese, das Nachfolgemodell (auch original DDR):
 http://www.ebay.de/itm/2-DDR-Ruckleuchten-RS09-Famulus-Lanz-Pionier-F-8-NEU-/380970359180?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item58b39a598c#ht_3231wt_956
Scheinwerfer käme warscheinlich so etwas in Frage (ist aber warscheinlich ein Nachbau):
http://www.ebay.de/itm/190814813200?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_1137wt_719
Dies soll keine Werbung sein, die Links dienen ausschließlich der besseren Darstellung der beschriebenen Artikel.
Hallo Thomas,
vielen Dank, du hast mir damit sehr geholfen. Jetzt ist alles eindeutig. Zumindestens habe ich einen Plan. Ich werde mal auf die Suche gehen. Mit ein bischen Glück bekomme ich die originalen, habe da ja recht gute Bezugsquellen. Ich hatte nur keinen Plan was dran kommt.
G und ein schönes rest WE
André
Hallo Andre´,
hab hier mal noch paar Fotos von einer nicht-originalen Variante:
Hallo Thomas,
so in etwa ist es bei mir im Moment auch. Habe aber den ganzen Famulus bis in die kleinste Schraube zerlegt, alles aufgearbeitet. Vor allen Dingen Zeit ist ins Land gegangen, ans Geld darf ich gar nicht denken, da werde ich von der Familie aufgehangen ;-) Habe für sehr schlechte "Tauschgeschäfte" den originalen Überrollbügel, Konsolen und Dreipunktaufhängung erstanden. Nun möchte ich die Beleuchtung auch ziemlich original.
G und Danke Andre
Danke an alle für diesen klasse Beitrag. :-)
Es gibt ja leider nicht mehr so viele die noch die originalen Beleuchtungseinrichtungen verbaut haben.
Torsten hätte bestimmt auch noch einiges dazu beitragen können.
Die Begrenzungsleuchte am RT scheinen wirklich fast alle zu haben. eventuell gab es mal eine Umrüstaktion wie bei der Verstärkung der Vorderachse oder beim Nachrüsten des Hauptschalters??
Kurzes Update,
Scheinwerfer habe ich, Blinker habe ich 2 Stück, Rückleuchten (links rechts) habe ich auch original neu aus den 1960er Jahren.
G André
hallo warum hast du nicht die org spitzenblinker verbaut
die gibt es neu komplett für 23 euro
www. ost 2 rad . de
So, 2 originale Begrenzungsleuchten (DDR) mit Milchglas hab ich auch:-)
G André
So kann es auch aussehen
imagejpeg
