Wer kennt dieses Getriebe?
Rassi
Hallo, ich habe kürzlich dieses Getriebe erworben und würde nun wissen wo es ursprünglich verbaut war, wer es hergestellt war usw.
Ich weiß nur, dass es an den Barkas EL308 wunderbar ranpasst, aber das heißt ja nicht das es auch für diesen Motor gebaut wurde. Ich könnte mir auch vorstellen das es an einen DKW passen wurde. Es hat 3 Gänge und die Kraft wird durch eine Kupplung (ähnlich Trabant) übertragen und dann durch eine Hohlwelle ins Getriebe geführt. Abgenommen wird die Kraft durch ein Kettenrad was zwischen Kupplung und Getriebe sitzt.
Die Schaltung ist ähnlich wie bei der AWO über eine Kurvenscheibe gesteuert, nur das der Schalthebel durch zwei gegensätzlich wirkende Spiralfedern (Gehäuse Bild 3) etwas Vorspannung erhält.
Also kann mir da jemand etwas zu sagen.
Gehäuse für den Schaltmechanismus und rechts der Kupplungshebel
Ausgang für den Kettenantrieb
Kupplung im Kupplungsgehäuse Motorseite
Kettenrad im Kupplungsgehäuse Getriebeseite
http://forum.standmotor.de/viewtopic.php?f=8&t=1362
bin eigentlich ein Freund von diesen Suchspielen, aber hier komme ich auch nicht weiter.
Wenn du nicht von der Feldbahn Guben bist, dann setze dich mal mit denen in Kontakt. Die hatten wohl schonmal was mit dem Getriebe zu tun gehabt. Vielleicht haben die sogar das, was da dran gehört.
Bild zum Getriebe
Gruß Matthias
Na ich bin der Typ von der Feldbahn Guben. Na dann werd ich mal schauen ob sich doch noch jemand findet der da etwas weiß.
