Wo wurde diese ESP verbaut??? Belarus???
ZT Raupe
28. Apr. 2008
Hallo Leute,
wo wurde diese ESP verbaut? 2 mal Gasgestänge?
MfG Norman
sehe zwar kein Bild aber meist ist der Zweite hebel ein abstellzug!!da brauchst du dann kein Gas weg nehmen das ist immer gleich eingestellt,
Hallo, es ist doch aber nicht die Pumpe in deinen Profil gemeint oder Norman?
Die ist vom MTS80/82. In der oberen Zeile des Typenschildes müßte der Motortyp stehen z.B. D243. Der untere Hebel ist Gas, der obere abstellen. Gruss Mike
Mal eine frage könnt ihr denn das Bild sehen was Norman reingesetzt hat? Ich nicht.
Nee das bild seh ich auch nicht :-) :( .
Mfg Marcus
Hallo Jungs,
ich kann mir das auch nicht erklären warum man das Bild nicht sieht.
Kann man es jetzt sehen???
MfG Norman
Hi ja das 2. Bild sieht man. Da fehlt den meisten mir inklusive wahrscheinlich irgendein plugin oder so.
Bei der Pumpe kann ich dir nicht helfen. Scheint aber fürn 4 Zylinder zu sein und aus dem russischsprachigen Raum zu stammen. ;-)
Also der Kommentar ist nicht ernst gemeint. Also eher Quatsch. Hab grad beim 2. lesen bemerkt, dass das nicht zwangläufig so rüber kommt.
Hallo Jungs,
danke für die Antworten. Falls jemad interesse an der ESP hat, kann er sich ja bei mir melden.
MfG Norman
