zapfwelle zt 300-c
selli.123
08. März 2008
hallo . wie ist das beim zt 300-c eigentlich mit der zapfwelle von 540 auf 1000 umdrehung? mfg marcel
Hallo Marcel,
schau mal auf Jan‘s ZT Sonderseite nach dort steht alles drin was man wissen muss über den ZT.
Hier der link:ZT INFO
MfG Norman
ja da habe ich schon geschaut da steht aber nur denn stumel wechseln oder so..
Meines wissens mußt du die Platte Drehen, wo der Hebel durch geht, das die kerbe , wo du die 540-er einschaltest, dann auf der anderen seite ist und dann schaltest du die 1000-er
Gruß Swen
Platte nach links gedreht müsste 540U/min und wenn man die Platte nach rechts dreht müssten 1000U/min anliegen. Hebel in Mittelstellung -> Zapfwelle aus.
Hey,
es gab auch Platten die gar nicht mehr gedreht werden mussten. Ich weiß nicht ob die Serienmäßig waren oder im Eigenbau entstanden. Hab son Teil auch bei mir dran und das geht wunderbar. Die Platte hat im Prinzip 3 Bohrungen die mit einander verbunden sind für 540 - Neutral - 1000 Umdrehungen.
Gruss ZT Timmy
