Meines wissens mußt du die Platte Drehen, wo der Hebel durch geht, das die kerbe , wo du die 540-er einschaltest, dann auf der anderen seite ist und dann schaltest du die 1000-er
Platte nach links gedreht müsste 540U/min und wenn man die Platte nach rechts dreht müssten 1000U/min anliegen. Hebel in Mittelstellung -> Zapfwelle aus.
Hey,
es gab auch Platten die gar nicht mehr gedreht werden mussten. Ich weiß nicht ob die Serienmäßig waren oder im Eigenbau entstanden. Hab son Teil auch bei mir dran und das geht wunderbar. Die Platte hat im Prinzip 3 Bohrungen die mit einander verbunden sind für 540 - Neutral - 1000 Umdrehungen.
