Zapfwellenabdeckung RS09
Ruef
20. Nov. 2014
Für die Zulassung braucht mein RS09/GT124 eine Zapfwellenabdeckung.
Ich habe bei einem Händler eine aus Lagerbeständen gekauft (und lackiert), leider passt sie nicht.
Ich habe sie einfach mal so aufgeschoben, hier steht der Stummel schon vorne an, hinten fehlen noch 2 cm.
Ist mein Zapfwellenstummel zu lang :-) oder gibt es da andere Abdeckkappen dazu??
Liebe Grüße
Werner
Hallo Werner,
zu aller erst musst du dir vier Stehbolzen anfertigen, dann Zwischenstücke aus Rohr basteln. Wenn du die Schrauben von dem Dichtschild entfernst, kommt Getriebeöl aus den Löchern. Deswegen schraubst du die Stehbolzen bis zum Anschlag ins Getriebe hinein, von außen die Rohrstücken drauf dann die Zapfwellenabdeckung dran, fertig.
Ich habe mal ein Foto gemacht wie es an meinem GT 122 gelößt ist ;)
Mfg Lucas
*zt305*:
Hallo Werner,
Mfg Lucas
Mann oh Mann :(
Das ist sicher eine machbare Lösung, aber wie sieht das in Original aus??
Liebe Grüße
Werner
nach den Abbildungen die ich habe, sind überall Stehbolzen mit Diestanzhülsen zu sehen.
es könnte sein, daß bei deinem die Keilrimenscheibe für den Mähbalken drauf war und (ich Denke) die Stehbolzen da für zu lang sind!
@Ruef
Ich bin mir zimlich sicher das das die originale Lösung ist, also ich habe das von einem anderem Getriebe abgeschraubt und da war Originallack drauf ;)
Mfg Lucas
Ich habe bei meinem GT statt Distanzhülsen nur Muttern drauf, die diese Abdeckung von hinten halten. Es scheint so als wenn dies bei mir keine Stehbolzen sind, sondern es wurden Schrauben mit Vollgewinde von innen durchgeschraubt (?). Das ist schon so gewesen als ich ihn erworben habe. Die Antriebsscheibe für den Mähbetrieb paßt trotzdem drauf.
Willy
Also ich brauchte bei meiner TÜV Abnahme keine Abdeckung.
Sieht aber nicht schlecht aus.....
