Zapfwellenkompressor RS 09
Restilot
02. Nov. 2010
Moin!
Diese Dinger kriegt man ja manchmal noch. Weiß jemand, wie die angebaut werden, d.h. braucht man noch ein besonderes Anbauteil dazu?
Beste Grüße!
Restilot
Na ist doch ganz einfach, steckst du einfach auf deine Zapfwelle und schaltest an. Aber du brauchst noch einen kleinen Bügel damit sich nicht der Kompressor in Kreis dreht. Den kann man sich aber auch selber anfertigen.
Das meinte ich ja, dreht sich im Kreis. Aber wenn es weiter nichts ist, das läßt sich wohl machen.
hallo hätte auch mal ne frage zum 09 kompressor und zwar wollte ich mal wissen ob es der selbe ist wie der fürn LO also von den bilder würde ich sagen ja aber ist das auch wiklich so
gruß michel
Hallo Michel, den LO-Kompressor kenn ich leider nicht genau, wenn du aber paar Maße einstellen könntest, kann ich dir sagen ob er der gleiche ist, hab mehrere der GT Kompressoren im Einsatz! Benutz sie selbst am Russe, denn sie bringen mehr Leistung wie der Originale! Und zwischen den Zugstangen, vom Hitchhacken, dreht er sich auch definitiv nicht mit.
Gruß Jonas
naja maße habe ik keine habe ja den vom robur nur in der ba gesehen und der sieht so ziehmlich gleich aus der ist zum vorbauen am motor
gruß michel
wie befestige ich den Zapfwellenkompressor, was mache ich mit dem Bügel und der Kette?
Hätte einer ain Foto im angebauten Zustand?
Danke
es gibt zwei arten der befestigung an der zapfwelle. einmal die variante mit der spange und der kette... wo der kompessor auf die zapfwelle gesteckt wird und mit der spange gegen abfallen gesichert wird. es ist zu beachten das beim aufstecken die seitliche borungen in der kompressorantribswelle und die in der zapfwelle überein stimmen. so das der stift an der spange deim aufsetzen der selben durch das loch der kompressorantribswelle in die zapfwelle reicht. mit der kette wird der kompressor gegen verdrehen gesichert. irgendwo am rahmen festmachen...
die zweite und für mich bessere variante ist die mit dem anschluß für ddr zapfwellen. einfach dran stecken klappstecker rein und fertig.... wesentlich stabiler als mit der uhrkette an der 6er schraube...
mfg hans
na ist ausversehn passiert :-)
ja jetzte habe ich das verstanden, aber den Adapter habe ich nicht, also werde ich das mit der kette befestigen
Danke
