Zetor 5211 Handbremse und Bremslicht
take_it_1999
23. Mai 2005
mein Zetor hatte vor kurzem einen Getriebeschaden und war in der Werkstatt. Also Kabine runter etc. ...
So und jetzt brennt mir die Sicherung immer durch wenn ich die Handbremse ziehe.
Deshalb eine kömisch aber für mich wichtige Frage:
Brennen die Bremslichter wenn ich nur die Handbremse anziehe?
Danke für die Info.
bremslicht leuchtet nicht bei handbremse das bremslicht wird über die beiden schalter am pedal geschalten der handbremsschalter schaltet nur masse auf die kontrollleuchte im kleinen runden instrument
gruß steffen
Schau mal die Kabel durch da is noch nen Schalter für die kontrolleuchte vielleicht is das was abisoliert.
Danke erstmal,
ihr habt meine Vermutung bestätigt. Die Werkstatt hat keine richtige Faible für Strom. Naja und somit haben die die Handbremse mit auf Dauerplus geklemmt und jedesmal wenn man die Handbremse zieht kam die Sicherung.
Danke erstmal Gruß Ulf
hallo
Die Kalbel sind nur vertauscht , das kabel was auf deinen handbremsschalter ist nur verwechselt wurden mit dem vom Zapfwellenschalter 100%tig tausche sie mal den haut das wieder hin
Mfg David
