ZT 300 Fahrschulversion in 1zu87
mtshorst
07. März 2013
Ich hab einen BUSCH FahrschulZT-Modell etwas umgefummelt.
Hab mich etwas an den wenigen Bildern aus Rotteldorf entlang gehangelt
Hat vielleicht jemand ein Foto vom Kabineninneren (Lenksäule. Stellung Fahrersitz usw.?),
Dann könnte ich evtl. noch die Kabinentüren öffnen.
Einweisung vor der Fahrt. Was ist den das da oben? Ein Spiegel, der zum Feierabend hoffentlich noch dran ist.
Modelle sind zwar nicht jederman Sache, aber vielleicht gefällt’s ja doch jemanden.
mfghorst
Hallo Horst,
das Modell hast du ja noch ganz schön aufgewertet. Ich glaube mich auch an eine Holz-Rückwand / Tür zu erinnern.
Eigentlich wollte ich mir auch Einen kaufen. Allerdings schreckt mich die Oberfläche des 3-D-Druck(?)-Anbaues ab. Sieht ziemlich rauh aus?
Hallo Horst
Dein ZT sieht schon mal gut aus nur ich denke die FahrschulVersionen waren alle etwas Indivieduel gestaltet. Unserer sah doch etwas anders aus.Innen , die Lenksäule war unverändert,zwei sitze Nebeneinanders ein Lufthahn der beim Fahrlerer montiert war betätigte ein LuftZylinder der am Bremspedal befestigt war.Hinten waren zwei Sitze die gegenüber montiert waren und wie Wolfgang schrieb die Holzverkleidung.Die Abgasanlage war vom W50 in geänderter Form.So das war das was mir so in Erinnerung ist.
mfg Roland
Hallo Horst,
also, leider habe ich kein Foto vom Innenraum, ich könnte Dir aber Bilder heraus suchen, die den Innenraum von hinten bei geöffneter Hintertür zeigen.
Hallo Horst,
schöne Version und super "gepimpt". Ja die waren wohl wirklich alle individuell. Mein Fahrschul ZT vom Lehrlingsbetrieb Gelenau hatte den Anbau nicht, Einstieg ganz normal von der Tür her. Der Sitz war raus, dafür Innen einfach ein breites Brett eingebaut. Ob die Lenksäule ein Stück versetzt war da erinnere ich mich nicht mehr, auch ob der Fahrschullehrer die Pedale irgendwie selbst bedienen konnte. Ist einfach zu lange her. Aber da er auch mit den Lehrlings-Mädels der LPG (T) fahren musste denk ich schon daß er Kupplung und Bremse irgendwie bedienen konnte. Vlt war das Kupplungspedal einfach etwas breiter daß er drauftreten konnte ....? Bremse über extra Luft-Zylinder...? Ist aber fürs Modell auch fast irrelevant die Pedalerie. Das breite Holzbrett fand ich damals aber irgendwie lustig! ;-)
Hallo also ich erinnere mich das bei unserem Fahrschul ZT am Kupplungspedal eine Verbreiterung angeschweißt war für den Fahrlehrer wie es bei der Bremse war weiß ich nicht mehr Auspuff ging nach unten raus wie Roland schon schrieb.
Ich hänge hier mal meine Variante mit dran. Horst, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Übrigens - meine Fahrschüler müssen ihre Fahrzeuge "blind" beherrschen. So überflüssiges Zeug wie Spiegel gibt‘s nicht. Und Emma wurde nach hinten verbannt, weil sie immer so rumgezetert hat ...
Ach - übrigens, ich habe meinen Treckerschein auf einer "Zicke" wie der gezeigten gemacht. Danach durfte ich für zwei Proberunden auch mal auf den ZT
eup-1137043931-04bf464b073153feb59f0077bfd01cee-1605959387_big.webpeup-1137043931-997512dc5dd82db8ba615854f612b93d-1605959387_big.webpeup-1137043931-00491e6dca4fb127d93caddc2aba5552-1605959387_big.webpeup-1137043931-b830b4a3faea4c6029b966af5969c6ed-1605959387_big.webp
Grüße aus Rand-Berlin
Detlef
Gerne doch Detlef, vielleicht gesellen sich ja noch mehr dazu.
Erst mal vielen Dank euch für das rege Interesse.
Es gab ja bis zum Erscheinen dieser Einheitsversion eine Menge Eigenkreationen, optisch als auch technisch.
Also, wer da was hat, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert.
Da kann immer mal wieder ein neues Modell entstehen.
@Wofram, da hast du recht, ist grob gehalten. Bei so kleinen Flächen ist die Bearbeitung aber nicht aufwendig.
                Für Sammler allerdings nicht so erbaulich.
                Ein Loblied auf Busch, sich überhaupt Gedanken zu machen, so etwas an zu bieten.
mfghorst
Moin Horst,
Ein schönes Modell hast du erstellt. Wenn ich mich so an meinen Fahrschul ZT erinnere war der Einstieg von hinten. Die zwei Sitze waren nebeneinander, hinten war auch noch eine Sitzgelegenheit.... ich möchte sagen, die Lenksäule war etwas nach rechts versetzt. Der Auspuff war normal, nur halbhoch. So wie schon erwähnt, war das Kupplungspedal wohl auch iwie verbreitert. Bremsen konnte der Fahrlehrer auch ( bei mir aber nur einmal😉), wie das umgesetzt war, weiss ich leider auch nicht mehr.
Ich wünsche dir weiter ein Gutes Gelingen. 🍀
Viele Grüsse Thomas
Vielen Dank Thomas, deine Erinnerung deckt sich mit meiner Vermutung.
Die Verbreiterung des Kupplungspedals müsste aber nach rechts gehen,
sonst hätten die Fahrschüler aber ein langes linkes Bein haben müssen./styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley13.gif
mfghorst
Moin Jungs,
hat ein Weilchen gedauert, aber ich weis jetzt wie die Bedienelemente bei dieser Fahrschlversion des ZT angeordnet waren.
Die Lenksäule war nach rechts versetzt. Schalthebel für Gänge und Gruppen wurden verlängert und nach rechts gebogen.
Kupplungs-und Bremspedal hatte der FL genau vor sich und waren mit denen des Fahrers verbunden.
Kupplungspedal für den Fahrer war auch weiter nach rechts verlegt und ohne Unterlastbetätigung.
Brauchte man ja bei der Fahrschule sicher nicht. Ist schon interessant, da ich Fahrschul-ZT nur von Weitem kenne.
Bilder dazu kann ich leider nicht einstellen, dafür noch paar vom Modell auf der Freilichtbühne.
Uschi konnte das mit den Schalthebeln nämlich noch nicht so gut, desshalb musste der FL noch paar Extrarunden
mit ihr drehen.
Dafür war das Wetter aber schön.
mfghorst
