kommt das klicken direkt vom Anlasser oder evtl vom Umschalter links neben dem Lenkorbitrol. Wenn der Umschalter Klack macht hat die rechte Batterie keinen Kontakt an den Polen oder an der Masse des Traktors. Des weiteren soltest du die beiden Blattsicherungen am Umschalter überprüfen. Dann kann es seindaß die beiden Alustreben vom Hauptschalter zum Umschalter Kontaktprobleme haben ( Muttern nachziehen ). Hilft das alles nichts, dann wechsel mal den Anlasser aus.
mfg mirco
mfg mirco
