ZT PRINZ
- 01. Jan. 1970
grüße,
bin grade dabei, den motor meines 323er’s zuregenerieren. der motor hatte einen ziemlich hohen ölverbrauch, wenig leistung und jetzt nen kopfdichtungsschaden.
deswegen hab ich ihn jetzt ausgebaut und auseinandergenommen. mein plan ist , alles zu reinigen(hab schon ca. 1kg ölschlamm-rost-gemisch pro zylinderblock rausgeholt) und die kolben mit ringen, laufbuchsen, sämtliche dichtungen und einspritzdüsen zu erneuern, ventile neu einzuschleifen und was sonst noch so kommt.
habt ihr noch irgendwelche tipps, was noch wichtig ist?
achso, diesel- u. ölfilter komm auch noch neu, zentrifuge reinigen is klar. öldruck war noch bei ca. 3bar im standgas...also nich ganz schlecht...
danke schon ma im voraus!
mfg patrick
mfg patrick
