tausche den Dieselfilter aus, reinige den Luftfilter und kontrolliere ob die Vorförderpumpe funktioniert. Dazu schraubst du einfach den Rücklauf von der Einspritzpumpe ab und bei laufendem Motor muss dort Diesel kommen.
Hallo,dazu kann man aus der Ferne nicht viel sagen.Wie bereits geschrieben,erstmal Kraftstoffanlage reinigen und Filter wechseln.Dann kannst du weiter suchen:
Ist der Luftfilter sauber?
Stimmt der Förderbeginn?
Stimmt das Ventilspiel?
Sind die Düsen in Ordnung?
Ist die Einspritzpumpe richtig eingestellt?
Stimmt die Kompression?
Wenn du das alles durchgecheckt hast kannst du dich ja mal melden
MfG Jürgen
nee hatte eigentlich nen Bild von ner Pumpe gesucht , da dachte ich an ebay aber es wurden nur Handförderpumpen gezeigt , das mit Modestar ist nur zufall !
Tach,deshalb schreibst du Hilferufe im Forum?
Das weiss doch jeder ordentliche Traktorist auch so........,kauft euch lieber Spielzeugtrecker da braucht ihr nur die Batterie wechseln und alles ist wieder schick.
Grüsse aus der Werkstatt!
Peter
