ZT motor zieht nicht
1. Rechtschreibkurs belegen (Satzzeichen)
2. Dieselfilter reinigen/ ersetzen
und dann mal weiter sehen.
Gruß Marian
tausche den Dieselfilter aus, reinige den Luftfilter und kontrolliere ob die Vorförderpumpe funktioniert. Dazu schraubst du einfach den Rücklauf von der Einspritzpumpe ab und bei laufendem Motor muss dort Diesel kommen.
Hallo,dazu kann man aus der Ferne nicht viel sagen.Wie bereits geschrieben,erstmal Kraftstoffanlage reinigen und Filter wechseln.Dann kannst du weiter suchen:
Ist der Luftfilter sauber?
Stimmt der Förderbeginn?
Stimmt das Ventilspiel?
Sind die Düsen in Ordnung?
Ist die Einspritzpumpe richtig eingestellt?
Stimmt die Kompression?
Wenn du das alles durchgecheckt hast kannst du dich ja mal melden :-)
Schauglas an der Einspritzpumpe nicht vergessen dort sitzt auch ein kleiner niedlicher Netzfilter :-)
Mfg Steffen
Der kleine schwarze Becher an der Handförderpumpe ist gemeint!
Gruß Tino
nee hatte eigentlich nen Bild von ner Pumpe gesucht , da dachte ich an ebay aber es wurden nur Handförderpumpen gezeigt , das mit Modestar ist nur zufall !
Taach,kann es sein das dein Motor einen
Kolbenfresser hat? Oder Lagerschaden?
Ist nur mal so eine Idee......
Mfg Peter
ne der luftfilter war dicht den ein neuen ran neue diesel filter rein weiter gingt die fahrt
Na ist doch schön , wenn er ohne größeren Aufwand wieder läuft !
Mfg Steffen
Tach,deshalb schreibst du Hilferufe im Forum?
Das weiss doch jeder ordentliche Traktorist auch so........,kauft euch lieber Spielzeugtrecker da braucht ihr nur die Batterie wechseln und alles ist wieder schick.
Grüsse aus der Werkstatt!
Peter
