zt300 öl im wasser
-zt303-
02. Okt. 2009
Hallo habe an meinen zt 300 schon die kopfdichtung erneuert habe aber immer noch öl im wasser an das auch noch am wärmetauscher ligen damit der kaputt ist ?? Mfg Makus
Hallo Markus
Ja das kann am Wärmetauscher liegen einfach mal ausbauen und mit Luft abdrücken ,
Es kann aber auch an den Dichtringen von den Laufbuchsen liegen ,die mit der zeit hart oder porös geworden sind
Hallo Markus
Ol im Wasser ist ein ziemliches sicheres Zeichen für einen defekten Wermetauscher. ( Druck im Ölkreislauf ist höher als im Kühlsystem )
Bei einer defekten Dichtung ist meist Wasser im Öl
Gruß Lothar
Hi Markus
Öl im Wasser geht natürlich auch schlecht wieder raus.....(was ich sagen will )..:: nach dem Wechsel der KD ist da immer noch ein Rest vorhanden, der sich dann ne lange Zeit als Film auf dem Wasser zeigt.
mFg axel
