Belarus Belarus Exportversion
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo Freunde der Landtechnik, habt ihr schon mal was gehört dass die roten Export Versionen unterschiedlich gebaut wurden im Vergleich zu den einheimischen? Wenn ja, worin liegen die Unterschiede? Danke, Gruß Lukas
Soweit ich weiß, waren die Exportversionen rot. Also kamen nur Exporte in die damalige DDR.
Die wenigen Blauen waren also Balarus-Inlandsversionen, die den Weg durch Grauimporte ins neue Gesamtdeutschland fanden.
Ausstattungsdetails entziehen sich meiner Kenntnis.
Gruß Dettl
Hi, ich habe einen roten und einen blauen 82er, BJ. 1993. der rote hat überall Aufkleber in deutscher Schrift, beim blauen ist alles russisch beschriftet. Bis auf Kleinigkeiten sind sie identisch. ZB. hat der blaue keine Gasdruckdämpfer an Heckscheibe und Dachluke, sondern mechanische Ausstellarme. Gefällt mir gut, unkaputtbar. Der blaue lässt sich auch nur starten, wenn man den Ganghebel ganz nach links in die Neutralposition drückt und festhält, das gibt‘s beim roten nicht. Der blaue ist noch komplett original und hat nur einen Luftkessel rechts, links eine Werkzeugkiste. Weiter sind mir keine Unterschiede aufgefallen.
Grüße Mathias
Moin zusammen.
Bei Belarus war es früher so wie es heute bei CNH läuft. Alles was die Qualitätsprüfung besteht wird rot überlackiert und alles was durchfällt bleibt blau.
Die blauen Belarus waren tatsächlich nur fürs Inland gedacht und sind leider wirklich qualitativ nicht mit den hier üblichen roten Belarus vergleichbar.
Nach der Wende (1992) war mal jemand so schlau und ist nach Minsk gefahren, hat da eine ganze Eisenbahnladung voll blauer MTS82 gekauft und hat die per Schiff nach Mukran bringen lassen und da vom Bahnwagon für 18000DM das Stück verkauft. Einer davon ist jetzt meiner. Dachluke mechanisch, Heckscheibe auch. Seitenfenster mit Rahmen, 8,3-20, 5 Loch auf der Vorderachse, Servolenkung, lange Unterlenker Spitzen, nur ein Gebläse im Dach, Instrumentenabdeckung aus Blech Luftfilteranzeige mechanisch, großer Tankdeckel, Hydraulik Pumpe vom MTS50, nur rechts einen Luftkessel. Der Zylinderkopf sah aus als wenn die Dichtfläche mit einer Motorflex abgezogen wurde. Die Fenster sind auch alle wellig und auch nicht getönt.
1995 hat mein Vater einen MTS572 für 28000DM über Merkantil gekauft, der ist rot und hat ausschließlich die Felgen beige lackiert, war wahrscheinlich mal für Österreich oder Schweiz gebaut worden. Dachluke, Heckscheibe Gasdruckdämpfer, Seitenfenster Rahmenlos, 11,2-20 8 Loch auf der Vorderachse mit vollhydraulischer Lenkung, Instrumentenabdeckung aus Kunststoff, Grammer Sitz, kleiner Tankdeckel. Alle anderen die hier zu der Zeit offiziell gekauft wurden hatten noch beige lackierte Motorhauben und Felgen, so wie Schweden die früher auch importiert hat.
In die BRD wurden teilweise welche mit Bosch Axialverteiler Einspritzpumpe geliefert, so einer kam nach einem geplatzten Geschäft kurz vor der Wende ins VEG Granskevitz.
Nach Frankreich sind die in grüner Lackierung verkauft worden.
Hallo Robert,
interessante Geschichte mit schöner Auf- und Gegenüberstellung! (y)o_O Ich hatte auch mal noch ein Bild bekommen daß die Unterlenker bei der Inlandsvariante von innen abgespannt waren statt von außen wie bei uns üblich.
Die mit beiger Motorhaube finde ich optisch richtig ansprechend. Die waren so Mitte der 90er Jahre. Es gab auch welche mit hellgrauer Haube, stammen auch aus den 90ern.
Weiß von Euch jemand was zu ner "Kanada-Ausführung" in Bezug auf MTS-82? Höre ich auch ab und an..... 🤔
Ja mit den Spannschlössern der Unterlenker hast du Recht. Die waren beim blauen 82er innen, bevor ich die nach außen versetzen musste um den Schlitten von Walterscheid abzubauen.
Mit der hellgrauen Haube ist möglich. Ich hab auch schon originale hellgraue Felgen gesehen.
